概念:模板
难度:入门级
使用模板快速一致地设置新文件。在实际操作中,模板能够为所有项目提供需要的标准结构和格式,比如类/图层结构、已保存视图、已定义的纸张大小,以及颜色。还可以包括一些用于所有项目的基本资源,比如线条类型、影线、标题栏、工作表以及脚本。
Vectorworks 为安装的每个产品提供模板,这些模板有诸如图层、类以及至少一个阶段等基本结构和格式。编辑这些模板,或创建自己的模板。要访问 Vectorworks 版本中提供的所有模板,请打开主屏幕上的“模板”选项卡(请参阅主屏幕)。
选择文件 > 新建,并选择创建空白文档,或单击主屏幕侧边栏中的空白文档时,Vectorworks 将使用“空白”模板。可以调整此模板中的图层比例和单位,但建议将其保留为空,因为这是打开空白文件的唯一方式。
创建模板
命令
路径
保存为模板
文件
要创建模板:
从一个新的空白文件开始。
或者,您可以从现有模板或已有部分所需设置的其他文件开始,并对其进行编辑。删除不应该在模板中的所有元素。
使用所有所需的元素设置该文件。
 每个 Vectorworks 文件必须至少包含一个阶段。空白文件默认包含一个阶段,如果该文件中只有一个阶段,则无法删除该阶段。
选择该命令。
输入模板文件 (.sta) 的名称并将其放置在适当的“模板”文件夹中。Windows 需要 .sta 扩展名。如果与 Windows 用户共享文件,建议在 Mac 上使用它。
要按个人用途保存模板,将其放置在用户文件夹中的“模板”子文件夹中:[用户]\库\默认\模板。
要保存模板以供公司或设计团队中的其他人使用,请将其放置在工作组或项目文件夹中的“模板”子文件夹中:[工作组]\库\默认\模板。请参阅 Vectorworks 首选项:“用户文件夹”窗格以了解关于如何指定工作组文件夹的详细信息。)
如果安装了 Vectorworks Design Suite 产品,则可以与工作组中的其他用户共享模板。为此,将其放在位于共享位置的工作组文件夹的“模板”子文件夹内:[工作组]\库\默认\模板。要使模板仅对具有特定 Design Suite 产品许可的用户可用,将模板放置在产品文件夹中。在 Vectorworks 首选项中指定该工作组文件夹的任何用户将可访问该模板。
要自定义用于创建空白文档的模板,将文件命名为 Blank (Metric).sta 或 Blank (Imperial).sta(取决于为您的操作系统设置的度量单位)。
单击保存。
要使用模板,执行以下任一操作:
单击主屏幕“主页”窗格上“模板”选项卡中的模板,以立即创建使用选定模板的 .vwx 文件。
单击文件 > 新建以打开“创建文档”对话框。选择使用文档模板,然后从列表中选择新模板。
自动打开模板
要在启动 Vectorworks 时自动创建基于特定模板的 .vwx 文件:
在 Vectorworks 首选项中,单击“会话”窗格,然后选择启动时新建文档。
用您所需的设置设置一个模板文件,并将其命名为 Default.sta。将文件放在您的用户或工作组“模板”文件夹中,如创建模板中所述。
新建文件
主屏幕
使用工作组文件夹共享自定义内容
